Sziasztok Mesterek!
Adott 1 a témában szereplő laptop (típusa ismeretlen) mivel 1 ismerősöm felhívott mit tegyen.Este még ment a gép reggel bekapcsolás után azt vette észre a "tapipad meg kergült) ami még magában nem lenne ismeretlen jelenség,mint kiderült csak akkor kerge ha be van dugva a háló kábel(kábel net), ekkor ha a modem tápját kihúzza az sem segít.Viszont ha 1 USB egeret dug be azzal megy rendesen.Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Egy B&O-ba menne a Toshiba, az ESF 0,6 Ohm és 3 Ohm.
Az én multim már nem tökéletes, de olyan 1 Ohm és 3,5 Ohm-ot mérek.
Nem lesz probléma ugye?
Pityesz
Nem tudom mi okból, de a tálca felszállt a képernyő tetejére, és nem tudom letenni.
Van valakinek ötlete hogyan lehet ezt megoldani?
Köszönöm.
