A történet hosszabb mint amennyit illik írni, így megpróbálom rövidíteni. :) A hiba úg jelentkezett, hogy először csak vibrálni kezdett a kép, vízszintesen becsíkozva, ami a kijelző mozgatására hol helyrejött, hol nem. Alap feltevésként az LVDS kábel hiba jött, amit ki is cseréltem. Föllélegeztem, mert a hiba meg is szűnt. Egy darabig. :( Ezután elment a háttérvilágítás, ami jelen esetben LED, úgyhogy inverter hiba nem lehet. HDMI-n D-sub-on tökéletes a kép. Nos, erősen gyanakodtam, hogy ez nem egyszerűen a kijelző meghibásodása aminek cseréjével el boldogulok, hanem többről van szó, úgyhogy elküldtem egy szervizbe. A szerviz megállapította, hogy valóban nem kijelző hiba. állítólag valami tápköri problémát találtak, majd az LVDS kábelt is hibáztatták. Az eredmény az lett, hogy egy kis kókányolással valahogyan képet csaltak a kijelzőre, de fényerőt nem lehetett többé szabályozni. Full fényerőn ment, na már amíg ment. Mert miután visszakaptam, kb öt napot bírt ki, és teljesen elment a kép. Már nem csak háttérvilágítás, hanem kép sem volt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, elküldtem a laptopot egy másik szervizbe, mert fölöslegesnek gondolta ugyanoda visszaküldeni, hiszen elsőre sem volt teljes a siker. És itt jött az a kanyar, hogy náluk a laptop, bár továbbra is fényerő szabályzás nélkül, de "hibátlanul". Ők korrekten közölték, hogy így nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy csak a szállítási költséget számítva visszaküldték. Ezek után természetesen egy napig sem volt képe a gépnek, megint beadta a kulcsot.
Az lenne a kérésem, hogy akinek volt hasonló problémája, esetleg javított már ilyet, az adjon tanácsot hogy merre induljak. HDMI-n D-sub-on továbbra is jó a kép, de a saját monitorja még a Windows eszközkezelőjében sem jelenik meg. Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik.
Remélem elég konkrétan leírtam a hibát és akad valakinek hasznos ötlete az alaplap cserén kívül, ugyanis az már nem biztos hogy ennél a gépnél rentábilis lenne, még ha egy i7-es 8Gigás Nvidia-s gépről van is szó. :( Nagyjából az esélytelenek nyugalmával fogok hozzányúlni, úgyhogy minden ötlet jöhet.
Keresek egy videokártyát laptopba. TOSHIBA SATELLITE A100-289
nvidia-gf-go7600
Ha valakinek van,kérem jelezzen./ persze ,másik is jó ebbe a laptopba,csak nem találok./
Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Zsolt.
Jutányosan vettem Toshiba L40-F14 laptopot némi hibákkal.Az egyik hiba pl hogy a DVD meghajtó kollimátor lencséjét kitörték de a tükör nem sérült.Nos abban kérném a segítségeteket hogy, hogy kell kiszedni a meghajtót a laposból mert még én soha nem csináltam ilyet, és nem akarok neki ugrani mint bolond tehén az anyjának.Esetleg valami szerelési utasítás vagy hasonló leírás jól jönne nem beszélve egy lencséről.
Köszi belfi
