sziasztok vestel 2125rf st txe tv kapcsolási rajzot keresek ha valaki tud segitsen Üdv
Ismét egy plazma került hozzám, most "pukkant, és azóta nincs kép" jelenséggel. Átmérve hamar kiderült, 210V ág zárlatos. Konkrétan az "X" modulon 2db RJH30E2.
Idáig oké, de rögtön felmerült három kérdésem. Lehet ezt helyettesíteni? Mitől mehettek tönkre? És ebből következik bizonytalanságom, ha kicserélem nem lövi ki egyből őket? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék, hiszen mint említettem párszor, plazmák nem tartoznak a kedvenceim közé, elég hiányosak ismereteim/tapasztalataim e-téren.
Köszönettel: Kiss Z.
Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt.
Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem.
Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág)
a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon.
De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV.
Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap.
De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni.
UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa.
A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdvözlettel: Istvan87
Állítólag az EBT60943601 és az EBU60845721 jók bele. Tööb baja is van az eredetinek: nincs hang- forró a hangproci, hdmi-k eltűntek, lassú a kép- ilyen hibával még nem is találkoztam.
Köszönöm!!
