Van egy a címben szereplő Thinkpad laptopom. Kaptam hozzá egy akkut, de sajna nem üzemel. Szétszedtem és a cellákat jónak mérem. Úgy tudom hogy eprom átírásával talán feléleszthető. Megkérdezném azoktól akik csináltak már ilyet, hogy van-e lehetőség rá és hogyan kell. Köszönöm!
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop a következő hibát produkálja,indítás után a HP logo-nál megáll és nem reagál semmire csak ctrl+alt+del újraindul.Kb 20 indításból egyszer eljutott a win logo-ig de ott is csak kifagy.Tud valaki segíteni,mi lehet a probléma?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Ha nyomom az F10-et
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0719_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csak simán bekapcsolom a gépet
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0721_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt megáll és nem csinál semmit!
Szaisztok.
A fent említett táppal van a gond. Ahogyan a címe is mondja 3.3 Voltos ágon mindössze 2.4V jelenik meg. Eredetileg az volt a baja, hogy az "SBL2040CT" dupla dióda kiégett.
Csere után a táp nem mindig indul el, szerintem ennek főbb oka az, hogy a 3.3 voltos ág nem mindig éri el a minimális üzemi feszt és az IC lekapcsolja a tápot. De amikor elindul akkor csak az említett 2.4 voltot lehet mérni. Ezt a mérést mindjárt a dióda Katód részén mértem.
Megemlíteném azt is, hogy amikor sikeresen elindul a táp és leterhelem a 12 és 5 voltos ágat 10 és 7 Amper árammal, akkor a trafó elkezd magas frekvencián ciripelni ( szerintem a trafó az). Na, és ez az a pont ahol leálltam, hisz itt kell a segítségetek, mert tudom merre tovább.
Azt még elmondom, hogy a dupla donordióda az nem új, hanem bontott tápból vettem ki. Mérésre jó.
Köszi a segítséget.
Laci. . .
Adott egy FujitsuSiemens pa1538 laptop! Az oldalon meg is találtam a rajzát.
A problémám a következő:
A lapit töltőre dugva semmit nem csinál, tehát sem a power led, sem a töltést jelző
led nem világít, és látszólag a power gombra sem reagál.(fuse OK, fesz. OK) Mivel nemrég kezdtem csak érdemben foglalkozni laptopokkal, így alapvető információk hijján nem tudok tovább lépni!
A kérdésem az hogy konkrétan milyen összefüggés van a táp ic, a chipset BGA, és a bios chip között?
A bios-ic -t sajnos már valaki b**gatta és a rajzon azt látom hogy kommunikál mind a táp ic-vel, mind pedig a BGA-val!(többek között) A tápáramkör (U9) függetlenül vezérli az akku töltést az akku i2c keresztül? vagy a BGA vezérli a tápáramkört és a töltést? Vagy a bios felelős a teljes vezérlésért?(ennek hibája megmagyarázná hogy semmi életjel) Esetleg bios nélkül is legalább a töltésnek el kéne indulnia?
Bármilyen segítséget szívesen fogadok.
