Fél éves a laptopom és pár napja észlelem, hogy írás közben a kurzor elugrál, nem marad a leírt szó végén, több sort ugrik rendszertelenül. Mivel vakon írok, rettentően bosszantó. Másik problémám, hogy leírok jó féloldalnyi levelet és egy pillanat alatt elszáll az egész. Ez főleg olyan esetekben rossz, amikor nincs automatikus mentés. Az iwiw-es üzeneteknél pl. fordul elő, a hálózati kapcsolat teljesen megszakad, vagy visszamegy a kezdőlapra. Nem vagyok tapasztalt felhasználó, nem tudom jobban megfogalmazni a problémákat. Fujitsu Siemens Amilo a gép.
Lehet, hogy valamilyen vírus okozza ezt ? Az enter billentyű használatakor történt ez többnyire.
Köszönöm a segítő választ minden gyakorlott szakembernek. Rókarém
Belefutottam egy akkuhibás Acer PDA ba.Illetve szokás szerint akku elég jó állapotú(4.2V feszültséget tartja,kapacitása is megfelelő lenne még) "csak" a "szeretett" eepromos akku panel nem engedi tölteni/használni.
Bár egyenlőre az is kérdéses ez is eeprommal szerelt lehet? Az akkuról 4 vezeték megy az alaplapra.
Mivel egy új nem érné meg(5-7e ft)kellene valami megoldás hogy legalább kocsiban használni lehessen,és ne veszítse el folyton a memóriáját két indítás között.Valami tipp esetleg valakinek? Hallottam ennek kapcsán eeprom resetről,az hogy műkszik a gyakorlatban?
Lásd fotók.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Mobil net helyett vezetékesre váltottam. Van egy orosz oldal ami nem
hajlandó betöltődni az uj szolgáltatóval, a régivel megy.
Molyol rajta fél percig, alul kiírja várakozás a szerverre, majd kiírja hogy:
Nincsenek fogadott adatok
Nem sikerült betölteni a weblapot, mert a szerver nem küldött adatokat.
Íme néhány javaslat:
A weboldal újratöltése később.
Hiba: 324net::ERR_EMPTY_RESPONSE): A szerver adatok küldése nélkül
lezárta a kapcsolatot.
Felhívtam a szolgáltatót, hogy mi lehet a bibi, de széttárta a kezét.
köszi
Most vettem a fenti laptopot és a következő a problémám vele.
Win.vista home basic oprendszer van rajta amivel még nemigen küzdöttem eddig ,így nem nagyon értek hozzá.
A probléma az,hogy wifin keresztül csak helyi kapcsolatot enged létesíteni és így nem csatlakozik a nethez,kábellel jó.
Azt kérném tőletek,hogy valaki írja le hogyan kell beállítani a gépet hogy ne csak helyi hálózat legyen .
