Fent nevezett tápegységű készülék (SHARP LC40LE510E) nem csinál semmit.
Nem is tud, mivel a táp mindkét biztije F100, F101 elvillant. A PFC árammérő söntje R109 0,22 Ohm szakadt, és a +400 V bus kondiknál a fólia is égett. Tehát valami erősen ette a villanyt
Eddig semmi más zárlat jellegűt nem találtam. (FET-eket nem szedtem ki, ott még lehet szakadás). A hibákat megszüntettem.
Most viszont a 400 V az 327 V (úgy gondolom, míg STBY van, ez OK, bár nem tudom).
A rajz kissé átláthatatlan számomra (nagyon széttagolt és nem kereshető a PDF), valamint (jó)pár alkatrész nincs beültetve.
A 4.25 V STBY_1 villany viszont 0,5 V.
Azt gondolom, a STBY-nak akkor is lennie kellene, ha a MainBoard-al nincs összekötve, bár az IC302 opto körüli rész mágikus szerkezet.
A STBY szekunder része nem zárlatos, mégis "csuklik" az FDSL321 (IC301). Ezért arra gondolok, hogy az OVP szólal meg.
"4.4 Over Voltage Protection (OVP) : In the event of a malfunction in the secondary side feedback circuit, or an open
feedback loop caused by a soldering defect, the current through the opto-coupler transistor becomes almost zero
(refer to Figure 5). Then, VFB climbs up in a similar manner to the over load situation, forcing the preset maximum current
to be supplied to the SMPS until the over load protection is activated. Because excess energy is provided to the output,
the output voltage may exceed the rated voltage before the over load protection is activated, resulting in the breakdown
of the devices in the secondary side. In order to prevent this situation, an over voltage protection (OVP) circuit is
employed. In general, Vcc is proportional to the output voltage and the FPS uses Vcc instead of directly monitoring the
output voltage. If VCC exceeds 19V, OVP circuit is activatedr esulting in termination of the switching operation. In order
to avoid undesired activation of OVP during normal operation,Vcc should be properly designed to be below 19V."
Nos, a VCC majdnem 20 V-ig ugrik.
Bár a visszacsatoló optót (IC300) sem ellenőriztem még.
Valaki találkozott már hasonló problémával? Kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
Üdv mindenkinek egy vestel 11AK12-9 es alaplappal szerelt valamilyen CT 7800 -as tipusú tv hez keresek epromtartalmat (a tipus elsőrészét letépték)
proci:CTV351S.VE1
TS8971.1
synIC:TDA8361A
vertIC:TDA3654
eprom:2402
mindent végignéztem az összes tápvonalat a függőnél is és a 8361 nél is a passzív alkatrészeket is végig mértem a nyákot is szakadás kizárva mégsincs eltérítés a függ ic t megérintve brummal elindul az eltérítés .
A 8361 re gyanakszom mert nem jön ki belőle a fűrész de előtte átírnám az epromot (hátha) mi a véleményetek
Van valakinek doksija Vestel tápegységek (LCD TV) keresztreferenciáiról?
Szeretném megtudni, hogy a Vestel 17IPS71 23194046 helyett használható a 23220956?
Üdv: Gábor
Ebben a csodában panelcsere után forditott kép van ahogy olvastam kiolvasott profilfájlokból lehetséges megforditani.
Ezen okán sikerült is mindent kiolvasni most már csak szerkeszteni kellene.
Probálkoztam az mb95 alapján leirtak szerint de eddig nem sikerül.
Esetleg valaki ha tudná hogy is müködik ez a folyamat.
Main:17mb120
Kijelző:ves480qns-3d-u02 /lehet hogy ez csak háttér a coffig nem bontottam meg mert a t-con samsung/
T-con:14Y J1FU13TMGC4LV0.0 140407
Segitséget előre is köszönöm!
