Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
Ehez a török csodához keresek USB-n tölthető szoftvert. A villogó készenlét leden kivül semmi életjelt nem produkált. A belseje Vestel 17MB61-2, a panel LTA320HM05. A neten található szoftokkal vagy forditott (fejre állitott)képet kapok, vagy a más felbontás végett félnegativ a kép.
Küzdök egy 32" vestel belsős Orion tv-vel. A háttér valamikor elindul valamikor nem. A két led szalagot kicseréltem újra, a drv MP3394S-t is cseréltem. Táp 17IPS11 vezérlő 17MB82-2. Mi okozhat még ilyen hibát?
Van egy törött vestelem 17ips62 táp 17mb82s vezérlővel azzal stabilan megy de a kép szinhibás.
Balázs
Uraim a gondom a következő Vestel 11AK19P5 alaplappal szerelt készülék hang hiba. Bekapcsolás után van hang kb. 30-40 sec aztán meg szűnik és nem is jön meg ha kikapcsolom és sokat áll ez ismétlődik ha kevesebbet áll csak 2-3 sec van hang. Forrasztási hiba nincs, táp rendben. Tulaj elmondása szerint 2 éve volt már ez a hiba, én csak annyit látok hogy át forrasztották a KF IC-t (TDA 8844) A végfok jó nem meleg és a bemenetét meg érintve mind két csatorna megy. Hűtöttem a KF IC-t és körülötte mindent, a végfokot de semmi. Ha van hang az tökéletes. Segítséget kérnék valószínűleg már találkoztatok ezzel a hibával osszátok meg velem mi okozza. Előre is nagyon köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
