Üdv, Mindenkinek!
A segítségeteket kérném. 17MB62 alaplapos JVC analóg kábeltévét használva kb 5 percenként elmegy a kép és megjelenik a "nincs jel" fölirat. 2 s -ot számol vissza, majd előjön újra a kép. Bonyolítja a helyzetet, hogy már 2(!) másik alaplappal és másik tápegységgel is kipróbáltam. Sőt másik kezelőt és másik infra panelt is tettem rá. Szerintetek(hogy érzem magam)??? Azt, hogy az eredeti alaplappal hosszasan járatva elmegy a hang egy idő után már meg sem említem..
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
Üdvözlök mindenkit!
Keresnék a fent említett készülékhez használható eeprom tartalmat, mert a tunert nem hangolja. Minden más bemenetről üzemképes. Próbáltam üres eeprommal, azzal sem hajlandó működni.Mielőtt még tunert cserélnék, próbálkoznék a megoldással. 17MB24H, ill.H-1 tartalom nem jó! A tuneren minden feszültség rendben. Köszönöm!
A fenti táp időnként leáll. Ha átforrasztom, kb egy napig jó.
> *Ütögetésre nem reagál....
> *Van valakinek tapasztalata?
Üdv: Wolf
