Üdvözlök Mindenkit!
Küzdök ezzel a Vestel-el nincs kép illetve fény se teljesen sötét,osd sincs.Hang rendben van ha feltekerem a G2 akkor fehér alapon vissza futási csikok.Képcsövön a fesz. jók.Tda8842,függ ic,tápkondik cserélve.Valakinek valami ötlet?
Köszi
Fent nevezett tápegységű készülék (SHARP LC40LE510E) nem csinál semmit.
Nem is tud, mivel a táp mindkét biztije F100, F101 elvillant. A PFC árammérő söntje R109 0,22 Ohm szakadt, és a +400 V bus kondiknál a fólia is égett. Tehát valami erősen ette a villanyt
Eddig semmi más zárlat jellegűt nem találtam. (FET-eket nem szedtem ki, ott még lehet szakadás). A hibákat megszüntettem.
Most viszont a 400 V az 327 V (úgy gondolom, míg STBY van, ez OK, bár nem tudom).
A rajz kissé átláthatatlan számomra (nagyon széttagolt és nem kereshető a PDF), valamint (jó)pár alkatrész nincs beültetve.
A 4.25 V STBY_1 villany viszont 0,5 V.
Azt gondolom, a STBY-nak akkor is lennie kellene, ha a MainBoard-al nincs összekötve, bár az IC302 opto körüli rész mágikus szerkezet.
A STBY szekunder része nem zárlatos, mégis "csuklik" az FDSL321 (IC301). Ezért arra gondolok, hogy az OVP szólal meg.
"4.4 Over Voltage Protection (OVP) : In the event of a malfunction in the secondary side feedback circuit, or an open
feedback loop caused by a soldering defect, the current through the opto-coupler transistor becomes almost zero
(refer to Figure 5). Then, VFB climbs up in a similar manner to the over load situation, forcing the preset maximum current
to be supplied to the SMPS until the over load protection is activated. Because excess energy is provided to the output,
the output voltage may exceed the rated voltage before the over load protection is activated, resulting in the breakdown
of the devices in the secondary side. In order to prevent this situation, an over voltage protection (OVP) circuit is
employed. In general, Vcc is proportional to the output voltage and the FPS uses Vcc instead of directly monitoring the
output voltage. If VCC exceeds 19V, OVP circuit is activatedr esulting in termination of the switching operation. In order
to avoid undesired activation of OVP during normal operation,Vcc should be properly designed to be below 19V."
Nos, a VCC majdnem 20 V-ig ugrik.
Bár a visszacsatoló optót (IC300) sem ellenőriztem még.
Valaki találkozott már hasonló problémával? Kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
Sziasztok! Nagyon megfogott ez a táp, csak a fejem vakarom. Hozzám táp hibával került, fet és a driver ic(mc44608) csont zárlat, a soros ,és a párhuzamos gate ellenállás szakadt volt. A hiba kiváltó okát nem találtam,éppen ezért javítás közben kicseréltem a primer oldal szinte minden elemét. Az ic tápellátó köre maradt csak az eredeti, az ellenőrzés során nem találtam okot amiért ki kellene dobni őket. A trafót meghajtottam 10khz-es generátorral, 0,5 amper körül vett fel, erről lövésem sincs jó vagy nem, minden esetre a sorkimenőket is erről szoktam meghajtani, ott bőven 5A felett vesz fel a rossz, meg el is durranik. A hibátlanok 1A körül dolgoznak. Ebből kiindulva a táp trafót jónak minősítettem. Első bekapcsolásra szépen indult a táp, minden fesz megfelelő, semmi rendellenes nem figyelhető. Kb negyed óra után megállt, ismét minden amit cseréltem kuka. A hálózati bizti viszont minden esetben megussza, a fet G és S kivezetése lesz zárlatos, agyon vágva a driver ic-t is. Mi a bánat üti ki a fetet állandóan? Találkozott már valaki ezzel a jellegű hibával? Tudom kéne egy szkóp, megnézni a vezérlést. Van is, de épp mostanában nyugdíjazta magát, javítani kéne őt is. A tv tápjáról ha tud valaki valami olyat amit én nem, ne kíméljen! A kontroller ic adatlapja, működési leírása mind megvan, de nem vitt előrébb semmivel. Köszi,sziasztok!
A fenti TV-hez keresnék használati "utatmutatot". Főként a távirányító (eredeti) használatához a TV menü felépítését leíró szóval az eredeti használati útmutató másolata vagy e-másolata lenne a legjobb. (Idősebb felhasználónak kellene és nem "akaródzik" kézzel leírogatni hogy hogyan állítsa be a csatornákat.)
Előre is köszi.
