Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
Sokszor volt már téma, nekem is sikerült a Windows jegyzettömb segitségével megfordítani a képet a pendrivére kimentett ptf.bin szerkesztésével.
Viszont jelenleg a progi a ptf.bin megnyitása után értelmezhetetlen adatokat ír ki, mintha kínai krix-krax lenne, emiatt nem tudom megoldani az átállítást.
Próbáltam az újabb jegyzettömböt is, Vestel tool boxot, de ugyanaz.
El tudnádnátok küldeni a megfelelő progit ?
Köszi előre is : Fodor Pál
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli 2017-es 32"-os Led-TV Stdby-ból bekapcsolható, tápja megy, háttérvilágítás van, adáson hang van, viszont képtartalom nincs. Bekapcsoláskor az első pillanatban halvány vékony vízszintes csíkozódás a kép felső 10%-ában, majd pár másodperc alatt elsötétedik. Kérdés, hogy a Main video része halt meg, vagy a kijelző? A kijelző CTRL panelja kap 12V-ot, lehet azon haltak be az AUO chippek? Érdemes vele foglalkozni?
Táp: Vestel 27902229 / TH217116A
Kijelző: VES315WDNDA-2D-N12
Main: 17MB140 - 23433741
Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
