Elakadtam a készülék javításával,ha valaki tud kérem segítsen.
A készülék hang van,kép nincs hibajelenséggel került hozzám,elkezdve a javítást láttam,hogy nincs sorimpulzus,és már a videó IC /stv2248/48 lábbon sincs sorimpulzus,a visszacsatoló körben/49 láb/ R425 smd elégett,ugyanebben a körbenR639 szintén.Visszacsatoló körben kondikat kicseréltem,elégett ellenállásokat szintén,diódák kimérve,indítás után sorimpulzus megjelent,kép megjelent,de pár másodperc után ugyanazok az ellenállások elfüstöltek.Sortáp rendben,sajnos nincs sortrafó teszterem,mert trafó hibára gyanakszom,ha valakinek van tapasztalata kérem ossza meg velem.
Üdvözlettel:alitta
Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Üdv urak!
A fent említett gépet buzerálom épp.
Egyik haveré, és a következőképp állt meg:
Reggel nézték, egyszercsak hirtelen standby-ba váltott, majd pár perc múlva egy csettenés és holt csend! A hálózati kisautomatát is levágta, de a TV saját biztije ép maradt! Ez a biztosítók szelektivitása szempontjából szerintem elég érdekes:D HI-HI:D
No én eddig a következőket találtam: Q101 20A 600V fet zárlatos minden lábára!
D105 szintén zárlatos!
A kérdéses alkatrészeket megrendeltem, a kérdésem az volna, hogy mit nézzek meg esetleg még, esetleg mik a tipikus hibái, vagy tudtok e olyan alkatrészről ami alattomos módon nehezen deríthető ki hogy rossz...
Előre is köszi a segítséget!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv-t ,bekapcsolás után hallom cincog,gondoltam kiment a sortranzisztor,valamiikor épitettem bele egy két tranzisztoros,helyettesitőt,na ebből kiment az egyik,kicserélve,bekapcsoltam kb 2 másodperc után valami vizszintes csikok,szóval olyan mintha huzna lefele valahova zavar jelent meg a képernyőn,rögtön kihuztam,átnéztem a tápot,jó,eltéritő tekercset cseréltem,sorkimenő trafót szintén,kondit a kollektoron,10mikróst az stx bemenetén,több ötletem nincs,még esetleg a videó proc,nemtudom,azt nem cseréltem,mi adhat ilyen hibát?
