Kedves lakók! Került egy ilyen típusú hangfal hozzám, a pár méllyet már ujra peremeztem, de a magassugárzók néma leventék HG2.5/1638 típus száma. Egy pár pillére lenne szükségem,csak eredeti érdekelne és az egyik közép sugárzó már hiányzott belőle,HB 10/1018 a másikat is újra peremeztem.Ha lenne valakinek, bontott akár perem hibás eredeti 1DB közép és egy pár pille megvásárolnám.Tudom hogy a H2000 még gyártja ezeket a hangszórókat,de a kora végett inkább eredeti érdekelne! T:Zsolt
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
üdv kollégák!
van 3db ilyen tipusu erösitöm,csak sajna mind a 3db uazt csinálja.
hogy lehetne ezt a gerjedést kiszürni?
/fél hangerötöl aktiv basszos zenénél,a hangszoro csak "lágyan ki-be mozog"./
sajna nem tudtam máshogy leirni!
állitolag kerámia kondival kiszürhetö,csak még idöm nem volt probálkozni.... :help:
dobok egy védöitalt,mert kezdek kiszáradni.... :beer:
üdv:atis
Sziaszok!
Egy VIdeoton RM 4640-es magnójában kellene kicserélnem az ékszíjakat. Tud valaki pontos méreteket? Leméregettem, de jó lenne tudni a gyári adatokat.
Köszi:
imrus101
Ilyen szíjakat raktam bele, működik rendesen:
A nagy ékszíj, ami a motorra megy: Ø104mm átmérő, 1.2x1.2mm keresztmetszet
A számlálót hajtó ékszíjak: Ø40mm, 1x1mm illetve Ø26mm, 1.2x1.2mm. Ennél a kettőnél a keresztmetszet nem kritikus, jó az 1x1-es és a 1.2x1.2-es is. Olyat raktam bele, ami épp kapható volt a boltban.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
