Legyen szíves segítsen valaki megoldani a problémámat, ami a következő. Adott egy Videoton TS 2822 típusú 72 cm-es sztereo TXT-s tévé. Kora kb. 10 év. Bekapcsolás után készenlét rendben, majd a távkapcsolóval bekapcsolva sercenés és leáll a táp, minden LED elalszik. A sorkimenő mellett lévő LG11 pozícószámú E/W tekercs - ha jól tippelem - ilyenkor ívet húz. Kivettem a tekercset, láthatólag az egyik vezeték, ami a lábra van forrasztava az alsó tekercsrészre húz, égési nyomok láthatóak.
A kérdésem az lenne, ehhez a típushoz hol kapok ilyen tekercset? Ezen kívül miket nézzek még meg, mi az, ami szintén hibás lehet?
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Robi
nevezett készülékben sortrafót cseréltem. Most egy olyan probléma van, hogy képtartalom függvényében hullámzik a kép oldala. A hullámosodás helye a képtartalomtól függően változik. 4700uF kondik, sortáp szűrő, sorvégben a 390nF, 220nF, 15nF cserélve. TDA8145 körében a 10uF, RGB táp szűrő 10uF 250V cserélve. EW trafó cserélve. Sortranisztor nem melegszik, EW potik szépen szabályoznak. Lassan kifogyok az ötletekből, bár a TDA8145 körében a nF nagyságrendű kondikat még nem cseréltem.
Szerintetek mit hagytam ki?
Elnézést hogy nem írtam pozíciószámokat, mára befejeztem, holnap leírom a panelről a pozíciószámokat ha addig nem sikerül ötletet meríteni.
Tiszteletem a Fórum tagjainak.
Kapcsolásí rajzot Keresek! ( Videoton TS-5356 - hoz. )
Kérem ,ha bárkinek van,segítsetek.
Előre is köszönöm.
Szervusztok jó szemű kollegák!
Ha valaki megfejtené nekem, hogy a fenti készülék sorki(7) lábán
milyen értékű ellenállás táplálja az eltérítőt, azt nagyon megköszönném. 0.3-3.3oHm-ig saccolom, Cca. 8 rajzot leszedtem, innen-onnan, de a minőségük.........?!
Előre is köszönöm:
exGelkás
