Üdvölet minden kedves fórumozónak!
Szereztem pár nem működő videoton tv-t, ezeket szeretném működőképessé varázsolni. Az első egy videoton ts 3351-es lenne icc 5 sasszi. A hibajelenség az, hogy nem indul a készülék, mikor bekapcsolom. Semmi hangot nem ad, piros led sem világít. Amikor kihúzom az áramból, felvillan a piros led. Tudom, hogy régi a készülék, ezért az emlékek felkutatásához annyi infót tudok még adni, hogy a doboza fa, a káva és a hátlap műanyag, a fókuszt és a g2-őt a képcsővégi panelon lehet állítani. Mit mérjek, mit cseréljek és pontosan hogyan csináljam? Sajnos nagyon amatőr vagyok még.
Köszi a válaszokat!
Árpád
Fenti TV az 59 cm-es csővel szerelt "PRECISION" lapos TV. Három hetente elszáll a sorvégtranyó (S2000). Amit szoktunk, cseréltem, de ami érdekelne, hogy hány fokos üzemszerűen a sorvégtranó? Szerintem túl meleg.
Laci
Üdv,mindenkinek! Videoton 29C25 AM 100hz Tv sorvégtranzisztor hibával került hozzám.Kontakthibák,ill. a tápjában találtam egy megnyúlt ellenállást(gondolom,köze lehetett a halálesethez),csere,javítás után beindult a tv.Raszter,ill. méret beli gondok után,még tovább kutakodva,találtam egy szakadt 3,3 nanos kondit,ennek cseréje után,szép a kép,de a kép felső szélétől vékony,ám sötét képtartalomnál nagyon erős piros,ill zöld csíkok láthatók.Függ íc-t LA 7846-ot cseréltem,a körében lévő kondikat esr-re is ,kapacitásra is megvizsgáltam,hibát nem találtam,ill. a függ tápjait is ellenőríztem. A sorki cserélve lehetett,mert a szaki előttem,kénytelen volt a függ íc 20 voltját tuningolni,plusz menetekkel a sorki vasmagjára tekert plusz soros menetekkel. A Függ Íc 13,5 ill. 19,5 Voltról jár.Ez a rajz alapján,a 12,ill. 20 Volthoz képest nem nagy eltérés. Van-e valakinek ötlete,mit kellene még ezen kívül megvizsgálni a megoldás érdekében? Megtisztelő válaszaitokat köszönöm előre is.
Szevasztok!
Ezt a készüléket AV-ről nézik (DIGI).Az a gondom ,hogy nem tudom tárolni a kontrasztot.Minden bekapcsoláskor maxra állítódik,így meg tullövéses a kép.Nem emlékszem rá,hogy kell beállítani az ideált.
Üdv.,ferenc.
