Köszöntök Mindenkit!
Most kaptam a fent megnevezett TV-t ( hibajelenség a címben leírva)azzal a megjegyzéssel, biztos rossz a trafó, ha kell ,vidd el.
Sajnos Tanyán nem találtam rajzot, ezért ha valaki tud segíteni egy térképpel, szivesen venném. A javítása nem sürgös, de sajnálnám néhány alkatrész miatt - ami felhasználható adott esetben - szétszedni.
Üdv! welding alt
Térképet a térképboltból, Rajzot a tanyáról! (Ugye, hogy fent volt!)
Kalex
Üdvözlök mindenkit!
Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: fridiszerviz
A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
Kedves kollégák
A problémám a következő egy Videoton TS 2810 TV-nél a következő hibajelenség. Egy hete kikapcsolt a készülék biztit kilőtte táptranyó S2000AF rövidzár kicseréltem BU508AF-re. 4 napig üzemelt a TV aztán ismét se kép se hang. Ismét bizti kiment táptranyó rövidzár.Tegnap kicseréltem a BU508AF-et és a primer oldalon az elkokat, de valami zárlat van mert mihelyt feszalá helyezem a készüléket a bizti elpukkan. Nem mélyültem bele tegnap a hibakeresésbe de várom az ötleteket, tanácsokat hol kezdjem délután a hibakeresést.
