Adott egy Videoton ICC5, amiből kidöglött az M10-08 trafó. Kilyukadt az oldala. A (számára) új trafóval a kép kioltva, minden lejövő fesz kisebb. Fűtés 4,16 eff. , G2 max 475, a "200V" csak 165, A rendszervillany jó, 120V. Ha a fűtőköri fojtót áthidaltam, a fűtés felment 6,8V eff köré, de kép akkor sincs. Nem találom a hibáját, van valami tippetek, merre keresgéljek? A trafó fiókkészletből való, emlékeim szerint tuti.
THX!
Jani
Szevasztok van egy öreg TV m egyrégi VIDEOTON kint van a müheiyben,és az előbb gondolt eggyet és elment a hangja, az alaplapja hasonlit a NORDMENDRE eddig az után csinálgattam de a hang része nem eggyezik, a saszira azvan irva HUNGARIA, az indikáción emelkedik a hang de enyi, még elégjól mutat.Nemtudjátok vane hozzá még valami rajz?A hátlapjára az van irva TS4350-TSP.Bocsánat hejesbitek nem elment hanem teljes hangon megy és nem szabájzódik ,most betettem egy potit ,és kézzel szabájozom,de azért távval jobb lenne .
Üdv mindenkinek. Ts 5355 O/W hiba ( két oldal beszűkülve ) , Tda 8145-ön egy pici kis lyuk , körülötte kimérve minden jó , cl 44 nem éget , kicseréltem tda 4950-re ( ez volt) és jó lett. Azt kérdezném, hogy marathat e benne a tda 4950 és mit kellene még cserélni – át nézni , vagy mitől szokott tönkre menni , mert úgy látom ez az ic volt már cserélve ( a por roll ítélve nem mostanában ) . Valahogy meg vagyok lepődve hogy csak ennyi és kész a tv és nem szeretném a közeli viszont látást a készülékkel , de már megy vagy 3 órája.
ÜDV MINDENKINEK! A tv egy egyszerű hibával érkezett a tápban az 5,6 / 5w-ot cserélni kellet. A készülék ezután működik, DE előfordul minden 4-dik 5- dik inditásnál hogy hang nincs kép is csak kb másfél perc után jelenik meg. Ebben a tv-ben autoteszt is van ami BUS HIBÁT- ir ki! Ki be kapcs és ujra "jó"! A kontraszt, fényerő, szín és hangszin beállitások is "elmásznak" minden csatorna váltáskor! Általában feljebb mint amire be van állitva, hiába probálom memorizálni! Ki be kapcsolás után is ez a helyzet. Ezt a tipust még nem igazán javítotam, rajzom sincs róla. Ha valaki tudna segiteni hállás lennék! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
