Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Üdv mindenkinek.
Van egy Videoton c2911-am tv ami a képen látható jelenséget produkálja.
Kép 1
Kép 2
Van valakinek valami ötlete mi lehet a problémája?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Jó napot mindenkinek!
Csak a típust tudom, mert a panelon is csak a jelzett felirat található.
A kép két oldalt össze húzódott, és párnatorzítása is van. Nincs rajzom pillanatnyilag.A VT702 FET mérve jó, az L703 induktivitás megégett. Leégett róla a műanyag, és a menetek is elszineződtek.Be lehet valahol szerezni?
Ha nem akkor vissza adom. Ha valaki tud segíteni , jól jönne.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő ( Sasszé: A1 ? ) csak annyit tudott hogy STBY Led pirosan világít, +3,3V van, +13 felezve, így sem +8 , sem +5 nem jó, +B: 65V körül ( de lehet hogy Stby-on így is kell?? ). I2C korrupt volt, eepromot átírtam, ezzel a Led villog ( pirosan), +13V pulzál 7V körül. Ha leakasztom a TDA 3951PS/N3/3 -ról a +8 V-ot ( 2 közül egyiket), sorkimenő beindul, minden fesz ok, de csak szürke raszter, semmire nem reagál, Led zöld. Van-e valakinek jobb ötlete a TDA cserénél? S ha jobb ötlet nincs, van-e valakinek ilyen procija? A matrica a TDA-n: PR FM 2,2 bt .
Üdv,
Gondif
