A címben említett TV eltérítőtekercse nagyon hangosan "kalapál" üzem közben, hosszú távon elég idegesítő nézni, egyértelműen a függőleges eltérítésből fakadó hang: 50Hz ritmusú zaj. Ha kézzel próbálom az eltérítőt szorítani akkor a zajt lejjebb lehet szorítani, de nem tudom lehet-e ez elektronika oldali probléma vagy tisztán mechanikus dolog? Nagy ritkán egész csendes is tud lenni a TV, van, hogy menet közben eltűnik a zaj aztán visszajön. A képpel egyébként nincs látható baj.
Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
Sziasztok! Ehhez az öreg masinához kellene egy kis segítség. A készülék működik, csak "szalad" a kép. Mi okozhatja ezt a hibát? A válaszokat köszönöm.
Tisztelt Uraim!
Segítségeteket szeretném kérni!
Hozzám került ez az orosz csoda,amiben felrobbant a 33nF,és HER306-os dióda zárlatos lett,más nem ment tönkre.Az alkatrész cserék után a készülék elindult,de a geometriai értékek nem stimmeltek,a készülék öndiagnosztikájánál a BUS :NG jelenik meg.Gondoltam belépek a szervízmenübe,és megpróbálom állítani a geometriai értékeket.Belépés után egyből beálltak a helyes értékek,pedig még semmit nem állítottam...kikapcsoltam,majd vissza,és előállt megint a hibás állapot.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Raktam bele új eepromot,innen letöltött változattal,de nem segített semmit,a hiba maradt.
Köszönöm a segítséget,hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Péter
