Helló!
Készenlét van, csak éppen az 5V nem 5v hanem csak 3,5 és a többi táp is kevesebb leszámítva a 150-ot az kb megvan. Miután kicseréltem az 5V elkóját beindult ment szépen majd hazavittem. Ott viszont újra nem indult el. Blamázs. Vissza, újra fel nem indul. kicsik a tápok, de nem szűretlenek, sőt a primer táp sem az. Olvasgatva a TDA6107-et cseréltem (ezt korábban kivettem, de nem javult meg tőle) kicseréltem és most újra elindult megy. De most is csak a sorvégtáp van értéken, a többi kisebb. Érdekes, hogy miután bekapcsolom egy pillanatra zöldre majd pirosra vált a led és következő után már úgy is marad és megy a tv rendben. A 200V elkóját szintén kicseréltem és a primer köri tápokat is, most próbálgatom jó, de kíváncsi vagyok járt már valaki hasonlóképpen?
Üdv.: Ízirájder
üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
ÜDV!
Az említett bemenetekre csatlakoztatott készüléket a tv látja, de azt írja, hogy ellenőrizzem a csatlakozást, stb. AV-ben a kép és hang is akadozik, és függőleges csíkok tarkítják a képet. A menü kifogástalan képminőségű . Javítható vagy main cserés ? Köszönöm!
Bekapcsoláskor egy mp-re van kép és hang is, mejd mindkettő megszűnik. Hol kezdjem a hibakaresést? Műszerek szkóp, multiméter, vannak. Szemrevételezés során az elkók rendben vannak...
