Tisztelt Kollégák! A fent nevezett mosógép a 30 perces program végéhez közeledvén egyre gyakrabban nem hajlandó centrifugázni, 1 perc hátralévő időt mutat, míg ki nem kapcsolom. Ilyenkor ismét vizet vételez, pörög-forog, fűt, ürít-tölt, de nem facsar! Ilyenkor sima centrifugára kapcsolva elvégzi a feladatot, és kivehető a ruha. Ilyen esetben van az elektronikának olyan konkrét hibája, ami kiküszöbölhető? Előre is köszi: István
Az alábbi általam érdekesnek vélt probléma megoldásában szeretnék segítséget, illetve javaslatokat kérni a javításhoz.
WH AWE 8725 típusú felültöltős masinával töltöm a délutánjaimat.
2 problémánk adódott egymással. A fő probléma, hogy az ajtózár a mosó programok esetében nem zár be, bármikor felnyitható a fedél menet közben, de a programok normálisan futnak. Centrifuga program esetében vagy ha a programrész elér a centrifugához, akkor az ajtó bezár. Nem találkoztam még ilyen jellegű hibával. Gondolom ez nem normális működés.
A másik probléma, hogy hiába cseréltem lengéscsillapítót a gépen, centrifuga közben borzasztóan ugrál a gép.
Köszönettel veszek minden segítséget, hogy a problémát meg tudjam oldani.
Kellemes napot!
Opeles
Üdv mindenkinek
Segítség kellene nekem.
Javítok egy Whirlpool AWT-5108/1 tipusú mosógépet.
Szépen végigmos leöblít és átlép a centrifuga programra elkezd centrizni centrit befejezi kattan a kapcsiló mintha léptetne de nem éptet hanem kezdi újra a centrit.
Mi a .......nézzek rajta.
Szintszab kicserélve,
szivattyú cserélve/az nagyon szar volt/
Fűtés jó.
Segíítség.
Béla
A címben szereplő szárítógép indítás után kb. 2 perccel a fenti hibakóddal leáll. A kondenz víz szivattyút és a váltó szelepet cseréltem ki újakra. A csere után jelent meg a kód. Mindent a helyére csatlakoztattam, a villamos csatlakozók is csak egyféle képpen mentek a helyükre. A gond az, hogy a hibakód jelentését sem találtam meg, így nem tudom, hogy a gépnek mivel lehet gondja. Ha valaki közületek találkozott már ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást, vagy ha legalább a hibakód jelentését megírja valaki, az is nagy segítség. Előre is köszönöm minden tanyatag segítségét.
Üdv Ladakolyok
A megoldás: fel cseréltem a kondenz víz szivattyú dupla vastag kék csatlakozót, a dupla vékony fekete csatlakozóval, aminek a váltó szelep csatlakozó alsó felére kell mennie. Ez a két vezeték mindkét alkatrészre gond nélkül rámegy. Sajnos nem fényképeztem le mielőtt lehúztam a csatlakozókat. Végül egy angol nyelvű youtube videó segített a megoldásban.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
