Kellemes karácsony előtti hangulatot mindenkinek!
Megtalált a fenn említett gép, program kiválasztásánál azonnali F14-es hibakód!
Semmire nem reagál ezen kívül!
Tanácsot kérnék, mi okozhatja ezen hibát!
Ez még a 2 paneles verzió!
Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Szakik!
Ma újra elkezdte az F8 hibakódot dobni a masina. Természetesen fűtőszál, NTC átnézve, cserélve továbbra is F8.
Panelt kiszedtem, csatlakozókat átnéztem, reléket ellenőriztem összeraktam.
Sajnos ez sem segített. A relék a fűtés kezdetekor elkezdtek össze-vissza kattogni és leállt a program.
Szerettem volna a vizet kinyomatni, de a gép csak kattant egyet és meg sem mozdul.
Kiszedtem újra a panelt és találtam 2 db zárlatos diódát a K2 és a K5A relék behúzótekercsére menő 12V-os ágon.
Nos ezeket szeretném kicserélni, de nem tudom azonosítani így ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel és Tisztelettel: Jenei Imre
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
