Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Urak!
Ez a furfangos mosógép szivat. Mindent csinál: jár a motor, ereszti a vizet, stb.
Csak éppen NEM FOROG A DOB!!! A szíjtárcsa forog, a dob nem. Mit csináljak vele?
Tudom, minek vettem ilyen vacakot...Előtte minimat volt, az ment 30 évig, ez meg még csak pár éves.
Tisztelt Mesterek útbaigazítást , tanácsot , segítséget szeretnék kérni.
Nem ismerem ezeket a szerkezeteket.
Kis Menyem elmondása szerint kattan és rövid idő után kikapcsol.
Még most bontottam meg, semmit nem néztem.
De egy útbaigazítást megköszönnék.Üdv: Öreg Tom
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
