Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
Szép napot . Adott ez a mosogató fő motor csere után van ,és a teszt programját kellene elindítani hogy működjön rendesen . Tud valaki benne segíteni .
