Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
A fenti mosógép (Direct Drive-os) vezérlőpaneljén kidurrant egy triak. SMD jelölés alapján nem találtam a neten rendelhető típust. A triakon a felirat W24 108W6E. Ismeri valaki ezt a triakot? Z0109MN-nel helyettesíthető szerintetek?
Köszönettel:
NA
Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
Sziasztok. A cimben szereplo mikrot sok evvel ezelott kaptam hibasan a szomszedtol, mert a szervizben azt mondtak, hogy panelhibas, neki meg nem erte meg a javitas es inkabb vett egy masikat. Nekialltam en es felfedeztem, hogy a panelt taplalo trafo primerjeben levo 100mA bizti megszakadt. Mas hibat nem talaltam, igy kicsereltem a biztit, es a mikro megjavult. Sok even at tete a dolgat, de most megint megadta magat. Hibat most sem talalok, nincs rovidzar sehol, megis a csatlakoztatas pillanataban elszall a bizti. A trafo primerje 120 ohm, ezt nem tudom, hogy keves vagy jo ertek. SM van fent a Tanyan, de a kapcsolasi rajzot nem tudom ide beilleszteni. kerlek adjatok valami otletet hol keressem a hibat?
