Üdv mindenkinek! Whirlpool mosogatógép (WFC 3c26P) indítás után beengedi a vizet, majd F11-es hibakódal leáll. A gépet több mint egy éve nem üzemelték be, most került csak bekötésre. Nem találtam hozzá szervizkönyvet, sem hibakód táblázatot, akinek van valamelyik az kérem segítsen ki vele!
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok! A fent nevezett kombi-hűtőnél tudja valaki,hogy melyik a keretfűtés csöve? Az a gyanúm,hogy kilyukadt és mivel rejtett kondenzátoros nem tudom megállapítani melyik-melyik az! A kompresszor a keretfűtésbe nyom először vagy a kondenzátorba? Valami tipp a megállapításra? Köszi a választ!
Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
