Whirlpool ART 963/h normál hűtőtérben a szabályozó bármely állásában +17 fok mérhető.
A mélyhűtő részében -25 fok mérhető.
Ebben kérném a segítségeteket. Mi lehet a hiba oka?
Varga Péter
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!?
Sajnos már lehúzogatott vezetékekkel és a panelen 2db relénél égés nyomokkal került hozzám a gép. A két relé nem látszik a képen mert már kiszedtem és várom hozzá az újakat. Valakinek van esetleg ötlete melyik kábel hova tartozik a panelen? Aki leszedegette az beszámozta a kábeleket de a panelen nincs jelölve melyik-melyik.
A panel típusa: AL130-00036-7
Csatoltam képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUFBIZ2ZEV2ZoV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbW5hOVJYamFlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXpMbmZnVWZXWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ19JeFEtNXNiMzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ1pVckN4WGZpdVU/view?usp=sharing
Köszönöm: G.
Megoldás:
Köszönöm kisandras79-nek a rajzot ami alapján javítás után sikerült bekötni az elektronikát.
Üdv.: G.
A fent nevezett mosógép panelje hozzám került javításra.Fotót az előlapról megpróbálok föltenni!Tápfeszek, ELKO-k jónak tűnnek.Az ajtózár áramkört jónak mérem.A program a 24C16-ban sérültnek tűnik.Nem újra írható.uP hiba?Agyhalott?Kérem,hogy mondjatok véleményt!
Most az 1000uF/10V és az 1000uF/16V ELKO ki lett cserélve egy bontott 2200uF/25V ELKO-ra.Az ELKO-kat ,amit kivettem,továbbra ia,jónak mérem.Amit beleraktam,annak a kapacítása 1900uF.Most életjelenségeket mutat.Újabb fotókat készítettem.Program továbbra sem írható.Mi van ezzel?Segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
