Van az egyik ismerősömnek egy ilyen mosógépe ami azt csinálja,hogy a mosás végén kicentrifugáz az időzítő megáll egy percnél. Aztán újrakezdi a mosást előről.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Megint belefutottam egy szivatós gépbe.
Whirlpool 851174310011 pnc 12 személyes beépíthető mosogatógép nem vesz vizet.
Periféiák letesztelve.
Mérésre jók.
Mágnesszelep direktbe jó.
Labirint vízkövezve.
Reed cső cserélve.
F6 nincs viz hibát ad, aztán átmegy F8 ba. a ciklus nem futott végig.
Ennél többet még nem tudtam kicsikarni belőle.
Sajnos 10 év körüli, a panellel nem tudom sok értelme van e kínlódni, mert ez kb 95 % a lehet az okozó.
A baj csőstül jön, első számú és egyetlen hűtőnkkel itt a panelben gond van :(
Bocsi, most este már nem álltunk neki takarítani.
A két kompresszorból innen nézve a bal oldali lehet szerintem a normál téré. Nos, azt kézzel megfogva kb. megéget :(
Most mintha picit tán hűtene, de valami nem stimm, ki kell hívnom szervizt.
Valami okosat tudtok, mire lehet számítani? A két kis cső ami kijön a kompresszorból, egyik hidegecske volt, másik elég meleg, gőzöm nincs ez fontos-e.
Pityesz
Üdv mindenkinek . program indítás után 4-5 másodpercre kigyullad a piros csap az előlapon , de a víz megy bele tovább . Az átfolyásmérő pörög , a reed csőn mérhető a változás és mikor 10-12 cm magasságba áll a víz , zár a mágnes szelep , szerintem időkorlát hatására . Egyéb szint szabályzót nem találtam benne , de amit furcsállok , a keringető meg sem moccan .
ismeri valaki ezt a jelenséget , vagy van a kettőnek köze egymáshoz , vagy csak a vezérlőnek nincs infó hogy van benne víz és nem indul a keringető .Valami ötlet ?
