Üdvözlöm az Urakat!
Címbéli géppel küzdök.Normál, illetve kímélő programon (mostmár) működik, illetve megy az összes program.A harmincperces mosásnál világít a piros "nyisd ki a csapot", illetve a szintén piros "szűrőtakarítás" led. Felette a gyapjúprogramnál 40°C-n szintén világít mindkettő, a hideg gyapjúnál csak a második.(szűrő)
A kézimosásnál semmi, a hosszúcentrifugánál az első világít...illetve félfénnyel a főmosás zöld ledje.
Mi a bánat lehet ez?
[Felületszerelt (újabb fajta) Domino panel]
Köszönöm: Sanyi
Sziasztok ,pár éves Wpool-indesit koprodukció , indítás után csak szivattyúz , az idő lemegy 3 percet , aztán áll és fél óra után is ugyan annyi . Vizet meg sem próbál felvenni .Az elektronika talán jó , mert az úszókapcsolót megemelve F1-et dob , tehát figyel , csak azt nem tudja mi a baja , hogy nem indul a mosogatás .
Állítólag működés közben romlott ell , mert egyszer csak megált , leszivattyúzót , az edények vizesek maradtak . Utána már nem indult ell .
Valami ötlet ,tapasztalat ilyen hibával .
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
