Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Whirlpool AWT 2289/1 800 típusú felültöltős mosógép.Azzal a problémával hozták ide ,hogy nem forog a dob.
Szétszedtem megnéztem a szénkeféket nem voltak kopottak a a tacho is mérve jó motort kimérve jó.Megnéztem a panelt és a panelon lévő 0,68mikrós 275Voltos kondi ki volt menve.Azt kicseréltük egy 0,68mikrós de 250voltosra mondván jónak kellene lennie.
Nos a motor el is indult viszont centrifuga programon nem pörög ki rendesen.Ha végig várom a centrifuga programot észrevettem néha mintha kipörögne de le is áll és elég lassan centrifugáz.
Mi lehet a nyűgje?A triacot is megnéztem mérve jó égés nincs a panelen.Ha kell rakok fel képet.
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv:Gábor
Javítanám eme e_hulladékot alig múlt 2 éves.
Whirlpool_Dishwasher integratable BI GSIS 4004A1I nincs fűtés.
Szóval lemegy a program hideg vízzel, az NTC elvileg jó az
Sm ben megadott értékeket mérni rajta melegítve csökken az értéke.
Hibakódot nem ad semmit.
Relék lábai nincsenek kiégve.
Teszt programot még nem futtattam le
(sajna a légkondicionált kinti műhelyem nyáron meleg,télen hideg) nem volt kedvem a -10 C ban ücsorögni mellette.
Amúgy az első próba eredménye a 7C csapvízből 14C lett, ezt infrás hőmérővel mértem, így igazából tehát azt hiszi hogy elérte a kellő meleget,és így nem jelez hibát.
Szóval a panelen nem látszik semmi,a betét kipróbálva jó, az NTC szintén.
A panel meg igazán apró SMD vackokkal tele ami elsőre az NTC stekkerétől a prociig hibátlannak tűnik.
Szóval tippeket,infót szívesen elfogadok.
Tesztprogram 2x lefuttatás és a kondik cseréje után beindult a fűtés.
