Adott egy ADP500WH mosogatógép. Nem tudom végul újabb hiba vagy előzőleg is jelentkezett mert a tulaj azzal hívott, hogy folyt a víz belőle.
A kifolyócső volt elrepedve és így ráspriccelt a bejövő víz mágnesszelepre. A kifolyó cső cserélve lett, de akkor H2O felirattal állt meg és égett szaga lett.
A mágneszelep csatija égett meg, de rendesen, úgy, hogy végül vitte a vezérlőpanelen lévő triacot. Ezt cserélve elindult a masina, de hibásan.
Tölt vízzel, forog a labirintusban az áramlásérzékelő. Aztán egy pillanatra elindul a szviattyú is, de csak egy pillanatra. Mindez kb 4-5 percnyit fur, aztán E5F6 kódot dob és kiszivattyúzza a vizet.
Lehet, hogy nem csak vízfolyás volt előtte? A tulaj szerint volt valami, hogy ment valameddig, de nem mosogatott el. Gyanítom a vízfolyás és következményei kijavításánál ott tartok, ahol egyébként is hibás lehetett a masina. Vagy a vízhiány okozott még valamit? A szelephibánál hangos zúgás volt, amit nem tudom mi csinált.A labirintusban van némi kosz, a legszélső pici levegős járatban, de de talán ez nem számít.
Vélemény?
Üdv Feri
Adott egy alig 2 éves Whirlpool AWO/D 45135 tipusú mosógép. Amikor indul ill. le áll a centrifuga akkor elég furcsa - talán csikorgó gumira hasonlitó -hangot ad. Közben (centri közben) viszonylag hangos suhogó hangot ad, ezért gondolom csapágy lesz a ludas a dologban. Ma lekaptam a gép hátulját, de egyszerüen nem tudom eldönteni, hogy a motorcsapágy vagy a dob csapágya -e a hibás. Kézzel vizsgálva nem "kotyog" egyik sem, beinditva viszont a két potenciális zajforrás nincs túl messze egymástól. Hogyan lehet ezt biztosan eldönteni? Jó lenne valami támpont mielőtt tovább bontanám, mert egyik megoldás sem tünik apró mutaványnak... Esetleg valakinek hasonló tapasztalata a témában?
Előre is köszönöm,
Clock
Helló!
Egy külföldi hölgy keresi a hiba okát
Mit lehet egy laikusnak erre mondani ?
Köszönöm szépen a tippeket Üdv vj
Tisztelt Mester Urak!
Van tehát a címben említett gépcsoda. Mosás közben megunta a munkavégzést. Ez a gép még a szinkronmotoros, mechanikus prk-val működik ( pontosabban működne! ) A prk-t a STOP állásaiból kimozdítva a bekapcsolt állapotot jelző glimmlámpa kialszik, és a gép semmi életjelet nem mutat. Mi Lehet a gondja? Első körben a prk-ra gondolok, vagy az ajtózárra. Egyéb tippeket szívesen fogadok, köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
A Főkapcsoló beégése volt a hiba. Az érintkezők kitisztítása és oxid-mentesítése után a gép rendben üzemel.
