Elfüstölt a fenti elektronikában az r4 pozíciószámú ellenállás aminek az értékére lennék kiváncsi.
http://elektrotanya.com/files/1363343375041.jpg
Ez a panel lenne az.
Ha porosodik valakinél legyen szives nézze meg nekem mi az értéke az ellenállásnak.
Köszönöm előre is.
Szerk:
Zárlatos volt az 1n4148 dióda is mellette, az ellenállás értéke 3kohm.
Holnap próba.
Hátha másnak is lesz ilyen baja.
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Üdv mindenkinek:
Barátom mosogatógépe 7-et villan.
Kérdezem/kérdezi, ez milyen hibára utal?
Szép estét. Kezelőt kipucoltam. Startgomb benyomva több mint tíz ohm. Pucol. Gombok körül átforraszt.
Visszatesz.
Müxik.
Öt perc múlva ugyanaz.
Konnektorból ki s be.
Nem csipog, nem jelez, pedig kellene.
Power benyom, elindul.
Amíg benyomva tartom.
Ha elengedem, kikapcsol.
Látott ilyest valaki?
És ha látott, mit kezdett vele?
