Szevasztok, pár hete szórakoztat már a gép, kezdetben semmi jel, csak kettes csoportban villogás. Mostanra elértem, hogy üzenjen is valamit, FA; F8-at kaptam. Mértem minden féléket az érzékelőkön és a vezérlő panelen, igazából semmi gyanúsra nem akadtam. Viszont nem értem, hogy a tartályba kerülő víz miért folyik át azonnal a leeresztő szivattyún míg az el sem indult és megy a lefolyóba. Lehet, hogy elpiszkáltam valami zárószelepet?
Kérek szépen valami jó tippet, mert a nejem nagyon unja már a mosogatást, és én is.
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2214 Tipusú mosógép amiben túlfeszültség miatt elpukkant két alkatrész az RV07 és az RV08 pozicio számú amik szerintem Varisztorok az RV07-en volt annyi,hogy S10 K275 megköszöném annak aki vagy rajzot tudna küldeni vagy pontosan megtudná mondani,hogy mik is ezek az alkatrészek mindenkinek előre is köszönök minden segítséget!
Tamás!
Két héttel ezelőtti javításom után ismét probléma van a mosógéppel. A feleségem arra lett figyelmes, hogy a mosási ciklus közepén gyanúsan csöndes lett a mosógép, továbbtekerte a programot egy lépéssel, ment egy darabig majd megint megállt. Ekkor már némi égett szagot is érzett a gépből kijönni, de hagyta ahogy volt, amikor én hazaértem a gép már fél órája némán várt ott ahol megállt. Elkezdtem én is tovább tekerni a programkapcsolót és az alábbiakat állapítottam meg:
Vizet vételez és le is ereszti, a motor működik: "mos" és centrifugál is. Ezek alapján én arra jutottam, hogy akkor minden bizonnyal a fűtéssel lehet gond.
Merre érdemes elindulni, mi kapcsolja a fűtést, van valami tipikus hiba?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
