üdv: barátom kér segítséget a mosogatógéphez.
""Whirlpool, mosogatógép. 7-et villan bekapcsolás után, és a vizet nem engedi be. A szerelő pár hónapja belül, az aljánál valamilyen membránt megpiszkált ami után mostanáig működött a gép. ""
Egy kis segítséget kérnék ehhez,mivel nem ismerem a mosogatógépeket, a tanyáról letöltöttem az első SM-et.
Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
A fent nevezett mosógép programtárcsa eltekerésekor szikrázott, csattanás hallatszott a biztosítékot leverte. Azóta nincs áramfelvétele, egyik kapcsoló állásban sem. A burkolatot lebontva, a főkapcsolót, motort, fűtőszálat mértem, azok rendben vannak. Illetve égésnyomok, zárlat után kutattam. Semmi értékelhetőt nem találtam így első körben. A rajza is megvan, de attól sem lettem okosabb. Merre induljak el? Köszönöm.
Tisztelt Uraim!
A címben szereplő gép nem mai darab, de én ragaszkodom hozzá (lehet csak eddig).
Ma 2 mosóprogram lement rajta rendesen, aztán a harmadiknál minden centrifugázási
szakaszon csak döcögött és csak a vizet szívta ki. Csak centrifugálási programban is ugyan ez a
folyamat megy csak.
Nagy meglepődésemre üres üsttel rendesen végigcsinálja a programot és centrifugál is.
A kérdésem az lenne, hogy ezt a hibát okozhatja –e a motor szénkeféjének elkopása illetve
ennek elkopása okozhatja –e azt is hogy a gép nem indul csak a relé kattan?
Segítségüket előre is nagyon köszönöm! Tisztelettel: Imre
Tisztelettel köszönöm a sok segítő szándékot, igyekszem a "feldolgozással".
