A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Sziasztok Kollégák!
Kihívtak a fenti típusú géphez. Szénkefék elkoptak. Motort elhoztam, kefecsere, takarítás, STB. Visszavittem, tesztprogram. CF felpörgésekor villogni kezd és leáll. Hibakódot nem ad.
Panelt elhoztam, tápot felújítottam. (R020, LNK304PN, elkók és diódák cserélve).
A hiba ugyan úgy továbbra is jelentkezik. Amikor a motor eléri azt a fordulatszámot aminél a dob 200-300 körül forog, olyan, mintha túlterhelné a tápot, vagy a tacho emelkedő feszültsége zavarna be.
Hasonló problémával találkozott már valaki?
Köszönettel:
NA
Adott fent nevezett mosógép.Tulaj árulta a neten, megvettem alkatrésznek. Elmondása szerint össze-vissza indult a program, mosásra tekerve szivattyúzott, másik programnál meg csak a centifuga ment. Itthon próba, hát kikapcsolni nem bírtam!!! Illetve olyan bizonytalanul ment a tekerőgomb. Kikaptam a panelt, gomb tengelye hibátlan, csavarhúzóval óvatosan tekerve a választót is olyan bizonytalanul kapcsolt, és persze ki meg nem! Van rajta egy behúzó tekercs. Hasonló, mint a WH mosogatógépeknél az öblítő folyadékot adagoló tekercs. De nem értem, mit keres itt. Ha valaki javított már ilyet, érdekelne a véleménye.
Összeraktam és most úgy néz ki, hogy működik. Csütörtökön letesztelem vízzel.
Képet találtam a neten, de ezt is lefotózom teszt után.
