Került hozzám egy ilyen mosógép,tulaj elmondása szerint nem engedi le a vizet.
Megnéztem a lúgszivattyu és az üst között
volt benne egy zokni,na öröm kivettem kitisztittam a csöveket majd proba.
Mindent csinál rendesen csak a végén a
centrifugálás előtt megáll még a vizet sem engedi le,probáltam rövid és hosszu programon is.Mosás közben szépen megy leengedi a vizet is.Mikor megáll még a programkapcsolo motorja sem megy.Ha mozditok egy kicsit rajta szépen végig megy a program centizik is.A programkapcsolo szart volna be?
Ha valakinek van ötlete kérem irja meg.
Előre is köszi.
Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
Az alábbi felültöltős Whirlpool kb 20p után megáll F8 hibakóddal.
F8 hiba elvileg a fűtőbetét szakadása lenne ami hibátlan.
Motor tisztítás, fűtőbetét csere, elektronika átforrasztás, elkók csere már megvolt.
Első körben megjavult a gép vissza is vittük majd 3 nap után ismét F8.
Első 20p ben a fűtés is hibátlan.
Van valakinek ötlete?
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
