Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Az awo/d panel F26 hibára áll ki, szivattyú ok, dugulás nincs, panelen az acs rendben, hibás alkatrészt nem lelek. Korábbi fórumban olvastam, hogy ez eeprom hiba lehet. Íróm és tartalmam nincs hozzá, amíg megoldást nem találok, beletehetem a 6416 paneljét?
Mosás indítása után felpörög és az esetek 80%-ba az F06 hibakódot dobja és leáll.
Megnézettem szerelővel aki szerint nem szabadna felpörögnie, így a vezérlő elektronika hibás.
Motorja volt másik, megnézte azzal is, de a hiba ugyanaz.
Esetleg nem lenne valakinek ilyen elektronika eladó?
Köszi a válaszokat!
Üdvözletem!
Valaki tudja esetleg, hogyan oldották meg a fenti mosogatógépben a vízszint érzékelést? (ebben a mikrokapcsolós érzékelő helye gyárilag be van fröccsöntve)
Eredetileg keringető szivattyút cseréltem.Egy nagyobb áram felvételűt kapott. Bekapcs után nem akart leállni a szivattyú, egy idő után 4-t villogott.
Többszöri sikertelen próbálkozás után ráraktam az eredeti tekercset, ekkor lehetett törölni a hibát. Utána már az új szivattyúval is indítható volt (viszont mindegyik programon csak egy pár percet megy majd leáll hibakód nélkül)
Esetleg keringető szivattyú áramfelvételt figyelhetnek vízszint érzékelésnél?
A segítségért előre is köszönet!
