Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
Szintén egy e-hulladék ezt meg csapágyazni kéne..
Whirlpool Primo 1406 UM elöltöltős csapágyas olyan hangos mint a 6_20 as gyors..
Tudom ezek hegesztett üstösek, ezzel nincs is probléma,csak hát ezt is alig 2 éve vették.
Szóval valaki javított e sikeresen ezekből?
A régebbiek eddig gond nélkül meg voltak.
Ahogy nézem agyon van könnyítve az üst..
Egyáltalán lesz e még vagy 2 év a javítás után benne?
Az
Sm.
A szimering 40x65x10 es
Csapágyak 6204,és 6206 os,
ST
Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
Tiszteletem a Tanya háztartási gép szakértőinek!
Toronyeszű Párom, nekilátott kimosni, egy felgyújtásra sem való rongyszőnyeget, a címbéli mosógépben, majd felhívott, hogy bedöglött a gép, mert nem centrifugál, csak zúg. A következő fogadott: Az üstben állt a víz, a szivattyú működik, de a szint nem csökkent. A szűrőt kivéve, semmi nagyobb vízfolyás.
Szétszereltem, és az üstöt a szivattyúval összekötő csövet levéve, a problémára is azonnal fény derült, a víz persze kizuhant. A szőnyeg alkotóelemei, a szivattyún keresztül szerettek volna elmenekülni, a mosás elől, de ezt megakadályozta, a leeresztőcsőbe beépített ping-pong labda, egy -félbevágott gumilabdával, közepén egy méretes lyukkal-, mely a szőnyeg darabjaival együtt, kihullott, a lebontott csőből.
Azt szeretném megtudni, hogy, mi célt szolgál, ez az úszónak tűnő valami, közvetlenül az üst alatt?
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
