Hűtőgépjavításban jártas kollégák tanácsát kérném a fenti géppel kapcsolatban. Soha sem hűtött rendesen, de egyre rosszabb. A fagyasztó részben -12..-15 fok C van. Az alsó élelmiszerhűtő részben viszont 15-18 fok C. Szerintem ez nagyon sok. Meg is romlik benne a kaja 2-3 nap alatt. Szóval valamit tennem kellene, de még soha sem javítottam ilyesmit. Működés közben a hálózati teljesítményfelvétele 77-145W közt változik. A kompresszor működik 5-10 percet aztán leáll, majd idővel ismét bekapcsol. Feltételezem, hogy az jó és gáz is van, különben folyamatosan működne. Az ajtók körüli szigetelés jónak tűnik, nincs berepedezve, begyűrődve, rendesen felfekszik a felületre. Lehet, hogy a termosztát kuka? Hogyan kell cserélni? Képen látom, hogy van egy jó hosszú spirál érzékelő. Az hol helyezkedik el? Letöltöttem az SM-et, de nem sokat segít.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=art666g&kategoria=&kat2=schematics
Köszönöm az infókat.
Üdv mindenkinek Segítséget kérnék a fent említett mosogató hiba meghatározásához.A gép ha áram alatt van ,folyamatosan 8-at villog se törölni sem, kikapcsolni nem lehet.külön lepróbálva a két szivattyú és a mágnesszelep is működik.Az elektronikán nem látni égésnyomot vagy valami rendellenességet.Lehet e valahogy reszetelni Én márt minden kombinációt próbáltam .de sajnos nincs változás.köszönöm Üdv szepi003
Van ez a Whirlpool JQ 276 mikrónk. Már új korától kezdve nem szerettem. Elvileg 1000W-os, de a mikró melegítési teljesítménye messze-messze elmarad a korábbi hasonló névleges teljesítményű mikrónkétól.
Két kérdés.
- Mekkora egy átlagos mikró hatásfoka? Ezen a készüléken kb.1600W elektromos teljesítmény felvételt mértem max állásban. Ez normális?
- A jogger gomb nem működik. Van valami trükkje a javításnak?
A " tipus" ,hocserelo es egyetemes tisztitas cimen erkezett. Szamtalan szaritogepet takaritottam mar! Az osszereles utan/ ? / ,a gep, a szintkapcsolo elso impulzusara, kb 2-3 percig jaratja a szivattyut,majd leaall! -- Rendben--.
A kovetkezo impulzusra , szinten kapcsolja szivattyut, DE mar hiaba engedem vissza a gyurut alap/ ures / helyzetbe, nem kapcsolja ki, igy ujabb 3-4 perc multan , leaalitja a szaritast, a" viztartaly tele LED" villogasaval egyutt.
A szenzor, a vezetekek, csatlakozok ellenorizve/merve -> nincs hiba!
A szivattyut kapcsolo/mukodteto SCRACK 16Amp.-es rele tekercskivezeteseinel , mukodeskor , 12 voltot merek, de ha szenzor gyurujet alaphelyzetbe leengedem-->nincs mar viz-re, a szivattyu tovabra is uzemel, kapocsfesz--> 10.30V!!!
A relet mukodteto tranzisztor, multimeterrel , dioda allasban mert parameterei,a tobbi, panelen talalhato 12-es SMD kodolasu hasonlo alkatresszel osszehasonlitva eltero volt. Kiforasztottam/ nem jott le egyben, persze/.
A kereso erre a 12-es kodra / nincs vonal v. pont, csak a ket szam / , digitalis tranzisztort /is/ hoz, meg zenereket. De miert tettek volna digitalis tranzisztort ,relet mukodtetni??! A tobbi rele elott is ezek vannak, meg meg mas poziciokban is, a panelen.
Az SMD alkatresz beazonositasaban szeretnek segitseget kerni, illetve, hogy talalkozott-e mar valaki ehhez hasonlo,v. ilyen hibaval.
Koszonom .
