Sziasztok. Dott fenti gép, ami az üst 2 oldalára szerelt 2 kerek súllyal van ellátva. Emellett rendelkezik dob ajtó helyzetét érzékelő szenzorral. Bele lehet applikálni valahogy a sima awt üstöt? Mert ebben soft opening-es van (210 latch/soft op.) :(
Dob felújító készlet arany árban van nálunk, ha megrendelem vhonnan, az is 6000 ft legalább postával. Az üstük meg csak foglalják a helyet. Köszönöm! Szép napot!
Ui: Kapott egy másik dobot, az üst belsején volt egy kis műanyag horony, ott érhetett hozzá a görbe tengely. Lecsiszoltam, most szuper!!!
Sziasztok Kollégák!
A fenti mosógép teszt módban bekapcsolja a fűtést.
A fűtőbetét jó. Csatik jók. Hőfok érzékelő nem szakadt, nem zárlatos. Normál mosást bekapcsolva nem fűt. Akár 40, akár 90 fokra állítom, a relé nem húz be. Mi lehet a probléma?
Tulajdonképp a panelon volt néhány gyanús forrasztás. Az összes furatszerelt lábat újraforrasztottam és így tökéletesen fűt. Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:
NA
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Üdv mindenkinek!
Ez a szivattyu most esett át perselyezésen tipusa:CPO 45-001 .
Összerektam szárazon probálva van mikor rossz irányba indul.
Normális ez vagy csak folyadékba indul mindig jofelé?
Köszi.
