Whirlpool AWT 7125/s alkatrészt keresek saját mosógépem csapágya megadta magát és a dob megette a dobházat. műanyag dobház oldal, valakinek esetleg nem lenne -e bontott mosógépböl? vagy esetleg hasonló jó -e???
a levehető oldal kellene! 6. érzékes mosógép. csapágyat már megcsináltam..
kép1
kép2
kép3
kép3 program kapcsoló kinézete
segítséget előre is köszönöm!
Üdv' Mindenkinek! Tudom, A DUPLIKÁT TOPIKÉRT BÜNTI JÁR... Valahova mégis le kell írnom a megfejtést, mert megigértem, gondolom így korrekt.
Menjünk sorba.
Megcsináltam a tesztprogramot, ahogy azt korábban egy 6920-ashoz leírták. Eredmény ugyanaz. A gép kivilágít minden ledet, majd kiír harminc percet. Aztán megint minden led világít, megint harminc. Aztán huszonkilenc.
Szóval a gép szépen örömködik harminc percig, majd leáll. Közben semmit se csinál, csak visszaszámol. Ez mi?
És most jöhet a megoldás.
Bármelyik program elindul, vizet vesz, ha kell fűt,mosogat, vizet kinyomja. Nyomja, nyomja, majd jön a hibaüzenet. Majd kilencezer az optika. Cserélni, vagy sem?
Venni, vagy sem?
OPTIKACSERÉTŐL MEGJAVULT!
No kérném tisztelettel: Most tessék huszonötévezni, vicces szmájlikat küldözgetni, beszólogatni! Megint magamnak kellett megoldani...
Mért töltöm az időm alvás helyett ezzel?
Mert hála az égieknek, maradt még egy pár ember itt, ki kritizál ugyan, de megpróbál segíteni. A megfejtés leírásával elsősorban nekik kívánok a kedvében járni.
A többiek meg tehetnek egy szívességet! No nem nekem, hanem mondjuk egy öszvérnek.
Jó éjt!
Második utóirat. Mért hiszik itt páran, hogy szájtépéssel kompenzálni lehet a tudás és a kitartás ordító hiányát???
A képen látható Whirlpool mosogatógép vezérlő nem vesz vizet és egy idő után H20 hibát mutat.A panelen több alkatrész is valamilyen külső zárlat miatt meghibásodott.Ami a legnagyobb gondot jelenti az,hogy az "U103" alkatrészt nem tudom beazonosítani,mert nincs meg a lerobbant darabja.Valószínűleg valamilyen táp IC lehet,de ez sem biztos.Ezek a kódszámú panelek nagyon hasonlítanak egymáshoz,így remélem tudtok segíteni.A leégett smd ellenállások értékei csak bónuszok lennének,persze ezek értékének is nagyon örülnék.Előre is köszönöm! Üdv. Ottó
Jelen esetben a saját gépünkről van szó. Ha egy ideig nincs bekapcsolva akkor a kijelzőn minden karakter, ikon megjelenik ahogy kell, igaz oly módon hogy vibrálva kezdenek megjelenni mint amikor egy fénycső begyújt.
Ha viszont rögtön kikapcsolom és vissza, és mondjuk ezt többször egymás után akkor minden bekapcsolásnál egyre kevesebb karakter, ikon jelenik meg és kb 5-6 ki-be kapcsolásnál már semmi nincs a kijelzőn csak a kék háttér világítás.
Panelon mértem a tápot, 4.72V
Kondit cserélve is ennyi.
A gép programilag tökéletes, hibára nem áll ki, végzi a dolgát, ez csak szépséghiba, de idegesítő, mert ha napi szinten használjuk van hogy alapból hiányzik 1-2 karakter.
kijelzőpanelt átraktam egy másik Bauchnet tesóra ami ugyan olyan, ott is ez a jelenség vele.
Nagyító alatt átnéztem , hibát nem láttam rajta, kontakthibát nem találtam....
Találkoztatok ilyesmivel?Mi lehet a baja ?
