A fent nevezett panel cseréjével a kolléga már megjavította a mosógépet . Szeretnék egy tartalék panelt ! Az SM fenn van a tanyán . A 12NC :461975314876-005 . A gyártása 2011.-ben történt . Az F23 hibakód az én olvasatomban ,a vízszintszabályzó hibája . Mivel a mosógép már mos ,csak a panel hiba marad . A panel annyira új , hogy rajz még nincs róla . A segítségeteket szeretném kérni a javításához ! Volt-e már valakinek ilyen panelje , ugyan ezzel a hibával ? Mit tudott vele csinálni ? A fórumok között ezt a whirlpool típust nem találtam meg . Ha , volt már valakinek ilyen panelhibája , hogy javította meg , ha sikerült megjavítania ? Fotókat megpróbálok föltenni a panelről ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150514/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Végül is a kapcsoló szétszedése mellett döntöttem . Izopropilalkohollal megtisztítottam . A PR2 csatlakozóra menő alkatrészek rendben vannak . Fóliák is rendben . A uP-ig elmegy a jel . Most várom a próbát mosógépben . Köszönöm . Üdv Jano
Egy kis segítséget szeretnék kérni adott a címben szereplő mosógép, szeretném megtudni a csapágy és a szimering méretét.
Még nem bontottam széljel, egy rokonomé a gép és szeretnék felkészülten menni hogy megcsapágyazzam a dobot.
Olyan helyen laknak, ahol a csapágy és a Szimering beszerzése nem egyszerű.
Remélem valaki aki nálam tapasztaltabb tud majd segíteni.
Előre is köszönöm.
Egyszerre van nálam awt2205 és awt2274 mosógép.
Mind a kettő ha elindítom a pamutmosáson víz felvétel után vagy közben kihagy - átléptet két programot és ott folytatja.
Mindent átnéztem és semmi hibát nem találtam.
Én hibázok esetleg valamit?
Mi okozhatja ezt a hibát?
A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
