A címbeli mikróval van egy kis gondom. A mikanitlapok cserések benne, mert főleg az alsó tiszta zsír, ezért mindkettőt leszereltem és letakarítottam a helyüket. Úgy gondoltam, hogy csinálok a lapok nélkül egy próbát, hogy megnézzem, van-e még más baja is a készüléknek. Betettem egy bögre vizet és először maximális teljesítményen ( 1000 W-on ), majd kisebb fokozaton ( 750 W-on ) is elindítottam 1 perc 30 másodperces melegítésen.
Mindkét fokozaton 57 másodpercnél kiírta a " LATE " feliratot. A betett víz meleg volt, de nem annyira, mintha letelt volna a beállított idő. Én még ezzel a hibával eddig nem találkoztam mikrónál, ezért a kérdésem az lenne, hogy miért jelenik meg a " LATE " felirat? Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Amatőrműszaki tanyatársnak lett igaza, valóban "PLATE" feliratot írt ki a készülék és a tányért hiányolta.Összességében csak a mikanit lapokat kellett cserélni, más baja nem volt a mikrónak. Ma vissza is vittem a tulajnak.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Tisztel uraim!
A nevezett mosógép nem akar kilépni a centrifuga programból. Ha külön a funkciókat csinálja akkor a hosszú centriből nem de a rövidből és a szivattyúzásból kilép. Kiszedtem a kapcsolót, megnéztem a fogaskerekeket épek. A vízszint szabályzó légsűrítője is tiszta. Mi lehet a probléma?
A Whirlpool AWE9107/1 mosógépnek először a kijelzője romlott el . Az ügyfél , saját bevallása szerint , továbbra is mosott a mosógéppel . Sok mosás után , most maga a mosógép romlott el . Az előlapja került hozzám .A kijelzőn nem a mosógépnek megfelelő számok ...stb vannak , hanem egy badarság . Mivel nemrég nem ilyen olasz , de nagyon hasonló Whirlpool kijelzős mosógép előlap járt nálam , ezért a jó kijelzőről is teszek fel képet . A segítségeteket kérem a javításhoz ! A kijelző panelon , már átforrasztottam a kijelző lábait . Az SMD uP lábait . Mivel nincs csere panelunk , ezért a kijelzőt (és) a fő panelt (is) jó lenne megjavítani !(?)Az ügyfél arra is hajlandó hogy "le butítsuk" a mosógépét . Egy másik , sokkal egyszerűbb , jó előlapra cseréljük a kijelzős előlapot .Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv jano
Konzultáció után , kiderült , hogy jó kijelző panel és megfelelő szoftver nélkül , nem megoldható .
Köszönöm .
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/151204/a_felirat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__j__feliratok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/cimke_nyom_gombos_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/f__panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/f__panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/h_toldal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__rossz_feliratok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz_s_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/nyom_gombos_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/cimke_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
