Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
Szervusztok!
Utólért a tavaszi nagytakarítás!
Megnyertem a fent említett mosógép mosószertartályának tisztítását.
A legegyszerűbb megoldásnak annak kiépítése, és nagynyomású mosóval történő kosztalanítás igérkezett. A siker teljes, dícséretben részesültem. Párom akkor megemlítette, hogy az öblítőszert a masina, már a mosás elején eltünteti, igen rég óta, ami szerinte nem helyes!
Ugyan a szét, és összeépítés során meglehetősen gondosan jártam el, és csak egy mechanikus vízelosztót kell pozicióba helyezni, gyanítom, hogy annak az alapbeállítása már a kezdetek kezdetén rosz volt. Abban kérnék segítséget, hogy a mellékelt két kép alapján egy jótét lélek megmondja az alaphelyzetet. Köszönöm előre is!
Mindenkinek üdvözlettel:
exGelkás
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék,hogy hol lehet megvenni?Üdv Jano
A fenti mosógépem dobja szorul, kattog és a legutóbbi mosáskor apró gumi darabok voltak az kifolyó vízben. Nem értek hozzá, soha sem javítottam ilyesmit, de feltételezem, hogy valamelyik, vagy mindkét csapágy hibás. Talán szétesett a golyókosár, vagy bele folyt a víz nem tudom. Vélhetően a tömítés is tropa, annak darabjait láttam a vízben. Ez egy 12 éves mosógép érdemes ezt javíttatni? Milyen költségei lehetnek? Van-e olyan tanyalakó aki foglalkozik ilyesmivel és el tudna látni hasznos tanácsokkal? Ha van jó tapasztalatotok valamelyik szervizzel írjátok meg melyikhez érdemes fordulnom. Én nem akarok nekiesni, mert nincs hozzá semmim, és nem akarom, hogy hetekig tele legyen a lakás a mosógéppel, aztán meg folyjon valahol.
Gondoltam ara is, hogy veszek egy másikat, de nem olcsók. Milyet érdemes venni, vagy milyet nem? Tudom hülye kérdés. :)
Előre is köszönöm.
