Egy Whirlpool Aza HP 7991 szárítógép 6 év használat után többé nem indul. Befejezte a szárítást és másnap már nem indul. Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Amikor feszültség alá helyezem érződik, hogy terhelés van a kábelen. Találkozott már valaki ilyesmivel. A szerviz panelcserével akarja megoldani a dolgot.
Köszönöm
János
Üdv mindenkinek!
A saját masinámban szó szerint szétolvadt az alsó fűtőszál (7 évet bírt). Hát nem csoda hogy leverte a FI-relét.....
Amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy nem csak a Hold van sajtból :) Mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, nem sűrűn látok ilyet.
Szerencsére még "emberi" áron kapható az eredeti Whirlpool/Indesit. Lehet a többi fűtőszálat is át kellene nézni?
Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
