Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
Sziasztok.Whirpool AWO/D43135 tipusu mosógép paneljához keresek LNK304 tip. IC-t, és kapcsolási rajzot.Esetleg jó használt panel is érdekel.Köszi a segitséget:Solyom
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Üdv' Mindenkinek.
Bekapcs, kis szünet, vezérlőn relékattanás, utána kis szünet, majd a motorban kitt-katt, beindul a ritmusszekció. Levág egy tíz másodperces szólót és ennyi.
Tuti hogy az inverter szállt el.
Próbamotorom nincs.
Létezik Whirlpool bontó?
Jól gondolom hogy motorhiba?
Van valakinek motorja?
Kell valakinek a gép?
Szentendrei.
