Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A mosogatógépnek a tápját javították . A beállított mosogató programot lehet törölni . (ON/OFF kapcsoló kapcsol) A mosogatás nem indul el . Az ON/OFF LED villog . Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
Zanussi Lindo300 ZDC8202P szárítógép,nem indul a start gomb nyomására,hanem pirosan villog és hármat csíppan.
Mind kiderült ez nem hibakód,csak jelzi,hogy valamilyen hiba van. A hibakódot a szerviz menübe belépve lehet kiolvasni.
Mivel ezen a készüléken nincs digitális kijelző,így a piros és sárga LED villogással jelzi a hiba kódját.
11x villog a piros,majd 14X a sárga LED. Sajnos a NET-en történő keresgélés nem vezetett eredményre.Esetleg a tisztelt
lista tagok között van olyan,aki segíteni tudna? Előre is köszönöm!
Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget,mert minden ötlet egy kicsit közelebb vitt a megoldáshoz.
A konkrét hiba elhárítása végül is a főkapcsolóként szolgáló jelfogó cseréje volt.A relé érintkezője be volt égve ezt észlelte az elektronika és letiltotta a működést.
Ottó
Kérdésem az lenne a hozzáértő szakikhoz, hogy a nevezett mosógép dob leszakadás esetén javítható-e, vagy ez egy "egyszer használatos" gép?
Szomszédom nekem tette fel ezt a kérdést, miután ránézésre nem talált még a szétszedésre sem lehetőséget. Mivel én ehhez(sem) értek, gondoltam itt próbálkozok választ kapni.
Köszönettel: Kiss Z.
