A fent nevezett márkából és típusból van egy hibás darab nálam.
A HDMI bemeneteken nem ad képet.
Állítólag a többin sem, de azt nem tudom tesztelni.
A tuner része működik.
A konnektorba dugáskor elég hangos sípoló hangot ad és el is kell telnie némi időnek mire világítani kezd a bekapcsolást jelző LED és bejön a kép. Mikor ez megtörténik, akkor a sípoló hang is más lesz. Halkabb és talán más frekvencián is teszi.
A kondenzátorok jó állapotúnak tűnnek, 24V, 5,3V , +-15V mérhető a tápról lejövő vezetékeken.
A panelon viszont 2,3-2,4 V-ot mértem egy-két helyen és 3,3V-ot más helyeken.
Rajz nélkül sajnos nem tudom, hogy hol mit kell mérni, bár a 2,3V már talán kicsit kevés a 2,5V-hoz képest.
Az 1,2V, ha van, akkor nem, tudom, merre keressem a mérőpontját. A nagyobb IC-k körül azért körbe tudok nézni.
A HDMI bemenet nem ad képet nem teljesen valós kijelentés.
Sem teljes képet, sem kép a képben képet nem ad, ellenben, ha a menübe megyek, akkor mégis megjelenik a kis kockában, amit teljes felületre is ki kellene raknia. A kép alja adathibás, de nem a megjelenített kép a hibás, hanem az alatta lévő rész. Vagyis ami képet kap, azt megjeleníti abban a kis ablakban csak alatta van hiba.
Van benne egy 8GB-os pendrive, melyet a windows nem ismer fel, formázni akarja. Így inkább visszadugtam.
Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete vagy rajza a javításhoz, azt megköszönném!
SZép jo napot kivánok mindenkinek.Egy régi készülék került hozzám,megjegyzem hogy kb fél éve nem volt használva, a készülékben nem volt piros szin.Az rgb dekoder tda3560 és tda3590 A,icékel ,jonak találtam .Az r g b végfoknál potmétereket kitakaritottam kontakt dezodorral ,tranzisztorokat át néztem ,jonak találtam ohm mérövel.Proba után ,potméterek pici álitása után a piros szin megjött.A készüllék müködött anélkül hogy szin ,mármint a piros.DE idönként az alap fehér szin átment erös sárgába és azzután egy ora mulva eltünt a piros szin is.Az interneten olvastam pe7058 transzisztorokat ki lehet cserélni erösebre mármint BF459 transzisztoral.ÉN azt nem találtam és kicseréltem BF259 re.TEGNAP otta apiros szin nem ment el de a sárgába most is idönként átmegy.És a kép két oldalt kidagagt ugy két centit.Még a panellen vanBC337 tr és BF787.A feszültségek a képcsöven a fokusz 660v,r g b kadokon 109v.Még anyit akarok közzölni E W KOREKCIOS HIBA VOLT elöbbször de uj transzisztorokkal megszünt.ÜDV LAJOS
Segítséget szeretnék kérni,LG Flatron RE-29FA33PX tv szerviz menübe szeretnék belépni ha valaki tudja hogyan kell írja le legyen szíves.
Előre is köszönöm.
Adott a címben szereplő Thomson.Bekapcsolom jó valameddig ,utána kikapcsol ,majd valamikor be.Nem kh,tápfeszek jók,pr+,pr- cserélve.Talán a memória? Hogyan kell belépni a szerviz menüjébe?
