Javításra kaptam egy TS3330 típusu videoton tv-ét A sorkimenő trafó rossz. A rajzát letöltöttem a tanyáról, de a trafó típusa nincs rajt. Tudja valaki, hogy milyen rendelés számon érhetem el. Előre is köszi a segítséget.
A napokban került hozzám ez a TV Szinkronhibával. A tulaj szerint először csak hosszabb üzemidő után jelentkezett, és nem minden adónál. Amikor nekem megmutatta, már néhány perc üzemelés után elkezdtek megtörni a sorok. Olyan volt a kép mint mikor a VIDEO erősítő túlvezérlődik, és a sorszinkron jeleket vágja.
Először is rendben akartam tudni a tápegységet. A tápfeszültségeket ellenőriztem.
ESR-mérővel átvizsgáltam a kritikus helyeken az ELKO-kat. Szervímanual-t, vagy kapcsolási rajzot kerestem a javításhoz, de nem találtam itt a Tanyán. Közben gyanakodni kezdtem, hogy túlbonyolítom a dolgot. Elkezdtem keresni a sorfrekvencia beállító trimmert. Rövid keresgélés és óvatos csavargatás után meglett, és kiderült, hogy kontakthibás! Hát úgy gondolom ez így utólag nézve egyszerű de tanulságos is volt! Legalább is a javításban még kevésbé járatos kollégák számára.
Üdv.: Csabafi54
Akadt egy kis gondom ezzel a masinával. Táp problémája volt, (main segédtápok) amit sikerült helyre tenni. Ezek uán csak készenlétig jutott el. Mint kiderült egy eprom (üres) csere ezt orvosolta. Most viszont nem hajlandó hangolni. Bemenetekről van kép. Menüben jelzi a hangolást, (csatornaszám és freki) sőt mintha sávokat is váltana, viszont (analog, digital)egy adót sem talál. Szerviz menü belépési lehetőséget nem találtam sehol a neten, lehet ott kellene "megmondani" neki milyen tuner van benne? Talán a kép alapján ráismer valaki és lesz ötlete a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
A main számból kiindulva egyből válogathattam a megoldási lehetőségekből. Mint miderült a szokásos orion kód ennél is bevált. Service menüben tuner helyes beállítáa után rendben üzzemel a készülék.
Uraim, hozták javításra az említett készüléket CP-850 FX Chassis amiben a sorvégfok tranzisztor csont zárlatos. Még nem volt szerencsém ehhez a típusoshoz ezért mielőtt végtranzisztorjaimat meg etetném vele érdeklődök tapasztaltabb kollégáknál mit cseréljek ami a tranzisztor hibáját okozhatta? Itt a fórumon már érdeklődött egy kolléga ezzel a típussal kapcsolatosan pont ilyen hibával de függőben maradt a téma. Nagyon meg köszönöm a segítséget várom az ötleteket.
Sziasztok: Lajos
