hello
Ha valaki tud segitsen 45F122 alkatresz nem tudom mi ez,olyan mint egy stabkocka. A datasheet-en nincs info.Nagyfesz lapon van.
A gép idönként nem kapcsol be, azaz a táp bekapcsol, de a háttér nem. a BL on lábakon ilyenkor 0,08v van 3,5v helyett. Amikor bekapcsol akkor megvan a 3,5v volt. A vezérlés egy co procibol jön ic3000, ami a tápot és smég sok mindent kapcsol, ide jön a táv és a taszt is. Maga az ic a siniben még kapható is lenne, nem is egetverően drága. Érdeklődnék, hogy esetleg valakinek volt e már hasonló hibája. Annyi még, hogy előfordul, hogy amikor megjön a kép, tele van halvány függ csíkokkal ami melegedésre eltünik. Ha már megy tökéletes.
Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
Kerult hozzam egy Manta markaju LED3201 tipusu LED-es TV, hibasan.
A hibaja az volt, hogy bekapcsolas utan megjelent az inditokepernyo (Manta felirat), majd lefagyott, nem ment tovabb.
A gazdaja allitotta, hogy tapegyseg problema, mert "megnezte egy szaki", en mindenesetre kerestem egy firmware-t hozza.
Sikerult is talalnom, be is irtam, a TV csodasan mukodik, csak "elmult" a Magyar menuje.
A sassze tipusa SISEU23X8M.
Sikerult egy masik firmware-t talalnom ehhez a sasszehoz, de azzal a kep fejjel lefele volt es nem hallgatott a taviranyitora. Szerencsere sikerult visszairnom a jot bele.
Az lenne a keresem, ha valakinek volna egy magyar nyelvu firmware-e, ossza meg velem, sajnos az oldalon nem talaltam.
Az en firmware-em datuma 2014-03-04 23:02:56.
Elvileg ez a TV:
http://www.manta.com.pl/en/led3201
Elore is koszonom, minden jot!
