Üdvözlet mindenkinek!
Küzdök a címben említett géppel. A hibajelenség elég érdekes számomra. Av-ra téve a gépet a képernyövédő mindíg odébb rakja az on screen cimkét, viszont minden egyes odébbrakás után nem egyből feketére vált mögötte a kép hanem először pöttyös lesz majd pár sec után fekete. Sajnos ez képen is látszik tehát valahogy lassú a képpont kioltás. az y sus-on végigmértem és beállítottam a feszeket, és a set up set down jelalakokat is beszabályoztam. Valamit javult a helyzet de nem tökéletes. Állókép teljesen jó viszont mozgóképnél eléggé látszik ez a pontozottság. Ahogy olvasom sajna mind az mind az y és a control board is okozhat ilyen hibát. Proba alkatrészek hiányában hogy lehetne ezt pontosan behatárolni? Válaszokat előre is köszi.
Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép csak hang van. Szétszedés után kiderült meg van szakadva egy led benne, a másik meg nem világít. A szalag típusa: Innotek POLA2.0 32" A, Rev 00 , TIS-4A V-0 , maga a leg 3*3 mm. Típust és beszerzési lehetőséget keresek.
Ki be kapcsolgat a táp készenlétben is de bekapcsolt állapotban is, majd 9 villogás. A tápok mind jók mérve. A gép könyvben csak 8-ig vannak a hibakódok.
Amikor bekapcsol kép is van de csak pár másodpercig.
Volt már ilyen valakinek?
Üdvözletem a Mestereknek!Kaptam ajándékba a fent nevezett tv-t ,nemrég volt javitva , "lapos tv" váltotta fel a helyét az eredeti tulajdonosánál!Sajnos nem sokáig örülhettem neki mert 5 percnyi filmnézés után a vizszintes képméret egyszer csak lecsökkent, hirtelen ,összeugrott a kép ,majd eltünt teljesen ,és felszált az üzemi füst.A tv alaplapján csak a 1-653-363-22 számsort találtam . Kutakodtam a neten és azt találtam hogy G3 saszira épül fel ,ilyen rajzot viszont nem találtam ,igy a Tanyán lévö G3E rajz alapján áltam neki a javitásnak. A sorvégfokozatban BU 2520 DX tranzisztor volt nemrég beépitve ez zárlatos lett,a rajzon 2SD1878-CA van feltüntetve.Mivel ilyen tipusu tranzisztorom nem volt BUH 515 D tipust tettem a helyére,mielött bekapcsoltam volna ellenöriztem a C801-33mikro/160 volt,R806,R803,C802,R811,R808,R809 pozicioban levó alkatrészeket .Bekapcsolva a tv normálisan müködik ,kép ,hang,szin rendben.Bekapcsolás pillanatátol mértem a sorvégtranzisztor hütöborgáján a hömérsékletet,1 órai müködés után a hömérséklet 54 fok,ennél jobban nem emelkedik.Az lenne a kérdésem hogy ez a höfok megengedhetö e hosszu távon ? A sorvégfokozatot meghajtó driver tranzisztor kollektorán 100 pp nagyságu jelet mértem, rajz szerint viszont 170 pp kellene ..Nem szeretném ha elfüstölne ezért megvárom a véleményeiteket ezzel kapcsolatban ,és elöre is köszönöm üdv dddemeter!
